Страница 9 из 11 Собственно МШУ, реле РЭВ14 и кабеля схемы обхода монтируются в корпус из поликарбоната ( G 232) или ABS -пластика ( G 353) купленные в том же «ЧИП и ДИП-е». Первый чуть дороже, но у него температурные характеристики лучше. В одной половине корпуса монтируется сам МШУ , во второй - реле и кабели схемы обхода и стабилизатор напряжения серии 78ХХ. В зависимости от напряжения срабатывания реле защиты входа МШУ, выбирается тип стабилизатора. Не забудьте зашунтировать вход и выход этого стабилизатора конденсаторами по 1 мкф на соответствующее напряжение. Не покупайте интегральные стабилизаторы напряжения от неизвестных производителей, они могут здорово шуметь. Лучше купите российские стабилизаторы, которые для поставок за бугор маркируются соответственно 78ХХ или 78 LXX и отбираются по всем параметрам, включая шумовые параметры. Запаяйте все детали на плату за исключением стабилизатора 78 L 06 и транзистора АП344. Установите плату в корпус, установите и распаяйте все остальные детали. Запаивая транзистор, соблюдайте все меры предосторожности. Настоятельно рекомендую пользоваться паяльником с нагревателем гальванически развязанным от сети. Если паяете обычным паяльником, но на время пайки транзистора отключайте его от сети.
